Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 11.08.2025, Ахмед Магомедов
Обновлено: 12.08.2026, Ахмед Магомедов
Почему многие бойлеры косвенного нагрева и электрические накопительные водонагреватели успешно работают без расширительного бака ГВС и без срабатывания предохранительного клапана?
Поделиться статьёй:
Ниже приведем интересную информацию по обратным предохранительным клапанам, которая очень редко встречается в других источниках.
При использовании бойлеров косвенного нагрева и электрических накопительных водонагревателей для защиты от повышения давления в баке при нагреве необходима установка предохранительного клапана. Также желательна установка дополнительного расширительного бака ГВС. Как правило, при относительно небольшом бойлере (до 100–200 литров) можно обойтись и без установки расширительного бака. Но так как постоянное срабатывание клапана может привести к быстрому выходу его из строя, для надежной работы системы рекомендуется установка расширительного бака.
Наиболее распространенным и недорогим вариантом является установка на входе холодной воды в бойлер простого устройства, которое совмещает в себе обратный и предохранительный клапан (см. фото для примера ниже)
Большинство, как правило, считает, что данный предохранительный клапан также является полноценным обратным клапаном. На самом деле данные клапаны выпускаются обычно двух модификаций (в зависимости от того, для какого рынка они предназначены.
Например, на рынках Германии и Франции запрещено что-либо «возвращать» в систему водоснабжения под давлением. Поэтому обратные предохранительные клапаны являются полноценными обратными клапанами.
А на рынках Италии и Испании такого запрета нет. Поэтому используемые там обратные предохранительные клапаны для электрических накопительных водонагревателей и бойлеров косвенного нагрева, как правило, имеют следующую особенность:
они начинают пропускать воду в обратную сторону, если давление на выходе более, чем на 1 бар превышает давление на входе.
Для чего это сделано? Чтобы можно было обойтись без расширительного бака для бойлера и без срабатывания предохранительного клапана. Если предохранительный клапан будет многократно срабатывать, то со временем возникает риск засоров и выхода клапана из строя. В целях экономии при установке небольшого бойлера (или электрического водонагревателя) многие предпочитают обойтись без дополнительного расширительного бака. Когда вода в бойлере нагревается, то такой клапан успешно пропускает излишки воды назад в систему водоснабжения. И, таким образом, клапан не срабатывает на сброс воды.
Как можно понять, что нагретая вода из бойлера поступает назад в систему водоснабжения? Для этого в процессе нагрева достаточно потрогать подводку холодной воды в бойлер. И многие удивляются, почему подводка оказывается такой горячей. Но это не процесс теплопередачи, это процесс возврата нагретой воды в систему водоснабжения.
Небольшое добавление. Если на линии где-то недалеко уже установлен отдельный обратный клапан, то такого эффекта не будет, и без расширительного бака бойлера предохранительный клапан будет исправно «стравливать» воду.
Пояснение к рисунку.
 Пример обратного предохранительного клапана
[Рисунок:  Пример обратного предохранительного клапана]
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
