Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 12.05.2025, Владислав Карпов
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
Почему может нагреваться труба подвода холодной воды к электрическому накопительному (емкостному) водонагревателю или бойлеру косвенного нагрева?
Поделиться статьёй:
Как правило, это связано не с процессом теплопередачи, а с процессом возврата нагретой воды в систему холодного водоснабжения из-за особенностей конструкции «обратного предохранительного клапана».
Пояснения.
Как правило, на входе холодной воды в емкостной водонагреватель или бойлер устанавливают относительно простое устройство, которое совмещает в себе обратный и предохранительный клапан (см. фото для примера ниже). Этот клапан «стравливает» воду из бойлера, если давление превышает максимально допустимое данным клапаном (обычно тарированное давление лежит в диапазоне от 6 до 10 бар).
Большинство, как правило, считает, что данный предохранительный клапан также является полноценным обратным клапаном. На самом деле данные клапаны выпускаются обычно двух модификаций (в зависимости от того, для каких рынков они предназначены).
Например, на рынках Германии и Франции такие «обратные предохранительные клапаны» чаще являются полноценными обратными клапанами.
А вот на рынках Италии и Испании чаще используются «обратные предохранительные клапаны», имеющие следующую особенность: они начинают пропускать воду в обратную сторону, если давление на выходе более, чем на 1 бар (атм.) превышает давление на входе. Это сделано для того, чтобы можно было обойтись без расширительного бака для бойлера и без срабатывания предохранительного клапана. Так как, если предохранительный клапан будет многократно срабатывать, то со временем возникает риск засоров в клапане и последующего выхода клапана из строя. Когда вода в бойлере (или электрическом водонагревателе) нагревается, то клапан успешно пропускает излишки воды назад в систему водоснабжения. И, таким образом, клапан не срабатывает на сброс воды. Поэтому, если в процессе работы потрогать подводку холодной воды в бойлер, то она будет горячей.
Небольшое добавление. Если на линии где-то недалеко уже установлен отдельный обратный клапан, то такого эффекта не будет, и без расширительного бака бойлера предохранительный клапан будет исправно «стравливать» воду при превышении максимально допустимого давления.
Пояснение к рисунку.
 Пример обратного предохранительного клапана.
[Рисунок:  Пример обратного предохранительного клапана]
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
