Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 27.01.2026, Ярослав Грабик
Обновлено: 07.08.2026, Ахмед Магомедов
Почему на конденсационных котлах серий Duo Tec MP и Luna Platinum могут возникнуть ошибки 331 или 332?
Поделиться статьёй:
Данные ошибки возникают в случае ошибочного подключения датчиков и/или в случае, если назначение этих датчиков не прописано (или прописано не верно) в настройках электронной платы котла. Разъёмы для подключения датчиков находятся на клеммной колодке М2, контакты 5-6 и 5-7. Эти контакты являются свободно программируемыми. На эти контакты можно подключать, например, датчик подающей линии, датчик обратной линии, датчик рециркуляции ит. д.
Параметры, которые отвечают за назначения этих датчиков –5931 (ошибка 331) и 5932 (ошибка 332). По умолчанию в параметрах 5931 и 5932 установлено значение «отсутствует».
Более подробную информацию по порядку подключения датчиков можно прочитать в сервисной инструкции на панель QAA 75.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
