Добавлено: 03.02.2025, Олег Ванькаев
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
При каком способе подключения теплоотдача радиатора будет максимальной?
Пояснение к рисунку.
Рекомендуемые способы подключения радиатора.
[Рисунок: Рекомендуемые способы подключения радиатора]
При подключении секционных и панельных радиаторов наиболее высокой и равномерной температура поверхности получается при схеме присоединения «сверху-вниз», когда нагретый теплоноситель подводится сверху, а охлажденный теплоноситель отводится снизу.
Если в секционном радиаторе количество секций не превышает 10 или длина панельного радиатора не более 80 см, то при одностороннем подключении теплоотдача радиатора будет соответствовать указанным в паспорте значениям. Если количество секций или длина будет больше, то для равномерности прогрева рекомендуется выполнять отвод теплоносителя с противоположной стороны.
При движении теплоносителя в радиаторе «снизу-вниз» или «снизу-вверх» теплоотдача всегда будет значительно ниже.
