Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Александр Степаненко
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
Что такое функция удаления воздуха в конденсационном котле BAXI LUNA Duo-Tec Compact, LUNA Duo-tec+ и NUVOLA Duo-tec+?
Поделиться статьёй:
Эта функция позволяет упростить удаление воздуха из отопительного контура после установки котла или после проведения обслуживания, для которого потребовалось слить воду из первичного теплообменника. Для включения функции дегазации системы одновременно нажмите на кнопки «радиатор с минусом» и "i/p" на 6 секунд. Когда функция включена, на дисплее на несколько секунд появится надпись On, а затем — командная строка 312. Электронная плата активирует циклическое включение/выключение циркуляционного насоса на протяжении 10 минут. Функция автоматически выключится в конце цикла, и котел перейдет к определению оптимальных параметров горения (примерно на 7 минут). Чтобы вручную выйти из этого режима, нажмите еще раз вместе кнопки, указанные выше, в течение 6 секунд.
Если во время выполнения функции удаления воздуха на дисплей выводится неисправность E118 (низкое давление в гидравлическом контуре), то необходимо восстановить давление при помощи крана подпитки котла.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
