Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 18.02.2025, Андрей Жога
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Где нужно устанавливать термостатический клапан: на входе в отопительный прибор или на выходе из него?
Поделиться статьёй:
Установка термостатического клапана допускается только на входе в отопительный прибор. На корпусе термостатического клапана всегда имеется стрелка, показывающая направление движения теплоносителя.
В отличие от запорно-регулирующего клапана с ручным регулированием термостатический клапан в своей конструкции имеет подпружиненный шток. Движение теплоносителя всегда должно быть из-под клапана, чтобы создаваемое потоком давление помогало пружине удерживать клапан в требуемом положении.
При работе термостатической или электротермической головки ее толкатель, воздействуя на шток, прижимает клапан к седлу, сжимая при этом пружину, которая постоянно отжимает клапан от седла и удерживает его в нужном положении.
Пояснение к рисунку.
Пример термостатического клапана.
[Рисунок: Пример термостатического клапана]
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
