Добавлено: 27.01.2026, Владислав Шаронов
Обновлено: 07.08.2026, Ахмед Магомедов
Как перевести котел серии Luna Platinum+ в режим работы по температуре воздуха (в случае использования выносной панели управления в качестве датчика комнатной температуры)?
Для того, чтобы перевести котел серии Luna Platinum+ в режим работы по температуре воздуха, необходимо изменить следующие параметры:
В параметре 40 выбрать «комнатный модуль 1»;
В параметре 5977 выбрать «отсутствует»;
В параметре 742 выбрать прочерки (“--").
Более подробно процедура перевода управления котла на режим работы по температуре воздуха указана в инструкции котла в пункте 14.2.
Зачем нужна дублирующая кнопка Reset у конденсационных котлов BAXI с автоматикой Siemens (серии LUNA Duo-Tec MP+, Power HT+, Luna Platinum+)?
Как работает функция самоадаптации по газу в конденсационных котлах BAXI серий Duo-Tec Compact, LUNA Duo-tec+, NUVOLA Duo-tec+, Luna Platinum+?
Как сбросить ошибку при отключении ранее подключенного датчика на котле серии LUNA Platinum? Например, после отключения ранее подключенного датчика уличной температуры появилась ошибка «Е10», которая не сбрасывается.
Почему устройства дистанционного управления от компании Микро Лайн (торговая марка ZONT) не всегда корректно работают с котлами BAXI (серии Luna Platinum и Duo Tec MP) по протоколу BSB?
