Добавлено: 29.09.2023, Андрей Жога
Обновлено: 14.08.2026, Ахмед Магомедов
Как работает регулятор ГВС на BAXI SLIM в зоне комфорта?
В котлах SLIM как в режиме отопления, так и в режиме ГВС регулирование температуры происходит по ПИД-закону (пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование). Поэтому я не понимаю, как можно говорить о "зоне комфорта" или о "временнЫх промежутках". Если рассматривать упрощенно, то модуляция горелки начинается, когда между заданной температурой ГВС и достигнутой разница составляет менее 10 градусов. Когда реальная температура ГВС практически достигнет заданной, то горелка выходит на минимальную мощность. Датчик температуры контура отопления в режиме ГВС работает "внешним контролёром". Если температура теплоносителя в режиме ГВС превысит 85 градусов, то горелка отключится и плата будет ждать, когда температура теплоносителя снизится (по моему, до 75 градусов). При этом котел продолжит работать в режиме ГВС (насос ГВС включен, насос отопления выключен). Именно по этой логике при работе функции "антилегионелла" котел может "зависнуть" в режиме ГВС, так как не может нагреть температуру ГВС до заданной, а горелка периодически то включается, то выключается. Насколько я помню, после достижения заданной температуры ГВС насос ГВС отключается и включается на 1 секунду насос отопления (если котел работает в летнем режиме, либо с комнатным термостатом). При понижении температуры ГВС (по датчику) на 10 градусов котел включится снова.
