Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Сергей Валуйских
Обновлено: 21.08.2026, Ахмед Магомедов
Какова логика работы двухконтурных настенных котлов BAXI при работе в режиме ГВС? Почему котел может не поддерживать заданную температуру горячей воды и нагревать воду выше заданной температуры?
Поделиться статьёй:
При работе двухконтурных настенных котлов BAXI в режиме приготовления горячей воды плата котла ориентируется на показания датчика температуры ГВС и, в соответствии с ПИД-законом регулирования (пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование), изменяет мощность нагрева, чтобы на выходе была постоянная заданная температура горячей воды. При этом мощность нагрева изменяется от минимальной до максимальной. Например, для котла ECO Four 24F мощность нагрева изменяется от 9,3 кВт до 24 кВт. Если входная температура холодной воды достаточно высокая, и расход воды небольшой, то может сложиться ситуация, когда для нагрева до заданной температуры требуется меньше мощности, чем минимальная мощность котла. В таком случае, чтобы избежать «тактования» и обеспечить стабильную температуру горячей воды на выходе плата продолжает работать на минимальной мощности, хотя реальная температура ГВС будет выше заданной. Выключение горелки произойдет только при достижении температуры ГВС примерно 60 градусов. В случае выключения повторное включение будет при понижении температуры ГВС примерно на 10 градусов.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
