Добавлено: 29.09.2023, Владислав Косяченко
Обновлено: 28.08.2026, Ахмед Магомедов
Как войти в режим программирования в котлах BAXI Eco Nova?
Для входа в режим программирования необходимо удерживать кнопку «reset» в течение 10 секунд. На ЖК-дисплее начинает отображаться мигающая надпись «tS». С помощью кнопок «ГВС+» и «ГВС-» можно выбрать следующие пункты меню: «tS» – Регулируемые параметры; «In» – Информационные параметры; «Hi» – История ошибок; «rES» – Сброс истории ошибок.
Пояснение к рисунку.
Дисплей котла BAXI ECO Nova.
Нажатием кнопки «выбор режима работы» в течение 1 секунды можно выйти из меню сервис-инженера. Если не было предпринято никаких действий, котел автоматически выходит из меню сервис-инженера через 2 минуты. При выборе «tS» дисплей начинает отображать код P00. С помощью кнопок «ГВС+» и «ГВС-» можно выбирать параметры от P00 до P26.
[Рисунок: Дисплей котла BAXI ECO Nova]
Есть ли в приложении BAXI Connect+ возможность программирования температуры в зависимости от времени по графику?
Существует ли программа для программирования плат и диагностики через ноутбук по кабелю для обслуживания настенных газовых котлов фирмы BAXI?
В чем отличие котла BAXI Eco Nova от Eco 4S?
Как войти в сервисное меню и режим изменения параметров в котлах серии Eco Nova?
Особенности работы котла ECO NOVA в погодо-зависимом режиме
