Добавлено: 11.03.2025, Александр Степаненко
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
Какое количество конденсата выделяется при работе газового конденсационного котла?
Максимальное теоретически возможное количество воды, которое может образоваться при постоянной работе конденсационного котла мощностью 24 кВт составляет примерно 100 литров (кг) в сутки.
В реальных условиях котел не работает постоянно на максимальной мощности. Котел работает на меньшей мощности, соответствующей реальным теплопотерям помещения. Также конденсируется только часть воды из водяного пара, который образуется при сгорании метана и содержится в отходящих дымовых газах. Количество воды, которое конденсируется из отходящих дымовых газов, прежде всего, зависит от температурного режима системы отопления. Чем ниже температуры подающей и обратной линии, тем больше конденсируется воды из отходящих газов.
На практике при работе конденсационного котла на отопление дома площадью 100-150 кв. метров за сутки в канализацию сливается примерно 10–20 литров воды.
Небольшие теоретические выкладки.
Формула идеального горения газа:
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
Из формулы видно, что при сгорании 1 куб. метра газа образуется 2 куб. метра водяного пара (и 1 куб. метр углекислого газа).
Из инструкции на конденсационный котел BAXI Duo Tec Compact 1.24: расход природного газа на максимальной мощности составляет 2,61 куб. метра в час. Соответственно, при работе на максимальной мощности суточный расход природного газа составит
2,61 * 24 = 62,64 куб. метра.
При этом образуется 2 * 62,64 = 125, 28 куб. метров водяного пара.
Масса 1 куб метра водяного пара составляет примерно 0,8 кг. Итоговая суточная масса воды составит
125 * 0,8 = 100 кг.
125 * 0,8 = 100 кг.
Как уменьшить максимальную мощность конденсационного котла? Как увеличить минимальную мощность конденсационного котла?
Какие основные операции необходимо выполнить при первом пуске конденсационного котла BAXI серий Duo-Tec Compact, LUNA Duo-tec+ и NUVOLA Duo-tec+?
Какова процедура первого пуска конденсационного котла BAXI LUNA Duo-Tec Compact, LUNA Duo-tec+ и NUVOLA Duo-tec+?
