Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 11.03.2025, Алексей Шутов
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Какой должна быть тяга в дымоходе для корректной работы котлов?
Поделиться статьёй:
Удаление продуктов сгорания для всех котлов с естественным дымоудалением происходит под действием самотяги. Это означает, что на всех участках газохода и дымохода должно обеспечиваться разрежение. При этом корректная работа котлов будет обеспечиваться при рекомендуемом диапазоне разрежения от 3 до 30 Па.
Котлы с принудительным дымоудалением характеризуются наличием вентилятора, который создает избыточное давление и обеспечивает преодоление аэродинамических сопротивлений газохода (дымоотводящих труб). Таким образом, газоход работает под избыточным давлением, соответственно, к газоходу (дымоотводящим трубам) предъявляются повышенные требования по газоплотности. Мы рекомендуем применять оригинальные дымоотводящие трубы от производителей котлов. При соединении нескольких котлов в один дымоход (например, при поквартирном теплоснабжении) либо при конструировании дымохода в дополнение к газоходу (дымоотводящим трубам) в дымоходе также должно присутствовать разрежение, как и для котлов с естественным дымоудалением (от 3 до 30 Па).
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
