Добавлено: 29.09.2023, Ахмед Магомедов
Обновлено: 21.08.2026, Ахмед Магомедов
Можно ли эксплуатировать традиционные котлы с закрытой камерой сгорания, делая приток воздуха из помещения?
Котлы, имеющие закрытую камеру сгорания и принудительное удаление отходящих газов (при nомощи вентилятора) чаще всего устанавливаются с притоком воздуха извне помещения (например, с улицы). В техническом руководстве на котел приведены наиболее распространенные варианты притока воздуха и удаления продуктов сrорания. Согласно европейским нормативам данные котлы возможно также устанавливать с системой притока воздуха из помещения (по nринципу установки котлов с открытой камерой сrорания). Такой тип установки классифицируется как "В22" - принудительное дымоудаление с притоком воздуха из помещения. Датчик тяги котла, выполненный по принципу датчика разряжения воздуха (nрессостата), исключает возможность попадание дымовых газов в помещение. При типе установки "В22' на котлы распространяются все требования по притоку воздуха в помещение, действующие для котлов с открытой камерой сгорания.
Вышеописанный тип установки невозможен при присоединении нескольких котлов к одному дымоходу.
В чем заключается особенность котлов с закрытой камерой сгорания?
В чем заключается принципиальная разница между котлом с открытой и с закрытой камерой сгорания (турбо)?
Можно ли использовать забор воздуха из помещения через верхние заглушки в котлах BAXI с закрытой камерой сгорания?
Можно ли осуществлять приток воздуха из помещения для котлов стандартной эффективности со встроенным вентилятором и закрытой камерой сгорания?
