Добавлено: 12.05.2025, Алексей Казаков
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
На какую максимальную электрическую мощность рассчитаны контакты для внешнего насоса отопления у котлов серии SLIM?
Согласно информации производителя максимально допустимый ток составляет 0,6 А (cosF>0,8). Соответственно, при напряжении 220 В мощность составит 132 Вт.
Если ток будет превышать 0,6 А, то срок службы компонентов платы значительно сократится.
Если требуется подключить нагрузку свыше 132 Вт, необходимо использовать промежуточное реле.
Изменения в конструкции. Котлы серии SLIM. Замена датчика температуры и термостата перегрева. Сентябрь 2025
Как работает регулятор ГВС на BAXI SLIM в зоне комфорта?
Какая логика у котлов серии SLIM при проверке корректности дымоудаления?
Каков срок службы газовых чугунных котлов серии SLIM?
Какова комплектация котлов BAXI SLIM?
