Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 18.04.2025, Алексей Тукай
Обновлено: 12.10.2026, Ахмед Магомедов
Необходимо ли при подключении к котлу BAXI активировать при помощи параметров устройство удаленного управления BAXI Connect+? Можно ли программным способом отключить устройство BAXI Connect+ от котла (без механического отключения проводов) и перейти на уп
Поделиться статьёй:
В газовых настенных котлах BAXI все OpenTherm устройства активируются автоматически. Соответственно, в газовых настенных котлах BAXI нет возможности программным способом отключить OpenTherm устройство от котла. Необходимо механическое отключения проводов от электронной платы котла.
В электрических котлах BAXI AMPERA Plus/Pro при подключении устройства BAXI Connect+ в отличие от газовых котлов необходимо активировать данное устройство: установить параметр 9.0. «Выбор типа термостата» равным двум (2 - «BAXI Connect термостат»). Соответственно, имеется возможность программным способом отключить устройство BAXI Connect+ от котла: необходимо установить параметр 9.0. «Выбор типа термостата» равным нулю (0 - «Термостат не используется»).
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
