Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 15.12.2025, Ахмед Магомедов
Обновлено: 07.08.2026, Ахмед Магомедов
Какие действия остаются доступными с панели газового котла при подключении OpenTherm устройства, например, BAXI Connect+?
Поделиться статьёй:
При подключении OpenTherm устройства (например, BAXI Connect+) с панели управления котла невозможно устанавливать требуемые температуры в системах отопления и ГВС. Но остаётся возможным устанавливать требуемые настроечные параметры F/P (например, тип газа, тип камеры сгорания, тип гидравлической системы…). Также остаётся возможным осуществить сброс ошибки при блокировке котла.
Есть ли в приложении BAXI Connect+ возможность программирования температуры в зависимости от времени по графику? Как будет работать котел при потере связи между устройством дистанционного управления BAXI Connect+ и электронным устройством пользователя (телефоном или компьютером), например, при исчезновении интернета? Как быстро переключиться на управление с панели котла при отсутствии интернета или при неисправности устройства BAXI Connect+? Как ограничить максимальную мощность электрического котла BAXI Ampera (Ampera Plus, Ampera Pro) при подключении к устройству дистанционного управления BAXI Connect+? Как переключить устройство BAXI Connect+ на работу по каналу передачи данных "2G"? Как при подключении к котлу BAXI устройства удаленного управления BAXI Connect+ установить режим управления по температуре теплоносителя, а не по датчику температуры в помещении? Как происходит обновление ПО BAXI Connect+? Можно ли управлять электрическим котлом BAXI AMPERA Plus/Pro при помощи устройства удаленного управления BAXI Connect+, используя при этом датчик комнатной температуры, идущий в комплекте с котлом? Почему при подключении BAXI connect+ выдается ошибка авария котла?
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
