Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 24.03.2024, Сергей Валуйских
Обновлено: 21.08.2026, Ахмед Магомедов
После отключения ранее подключенного датчика уличной температуры от котла серии LUNA Platinum появилась ошибка «Е10», которая не сбрасывается. Как сбросить ошибку?
Поделиться статьёй:
При отключении датчика уличной температуры котел будет информировать об его отсутствии.
Для сброса ошибки необходимо
1.Войти в сервисное режим «Инженер», пароль доступа 10101 (доступ в сервисные настройки описаны в «инструкции по программированию параметров QAA75 »).
2. В меню «Конфигурация» найти параметр 6200 и изменить на «ДА» .
3. Отключить котел от электроснабжения на 1 минуту.
После этих действий котел начнет работать в первоначальном режиме, то есть с пульта управления можно будет задавать рабочую температуру теплоносителя.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
