Добавлено: 31.10.2023, Алексей Тукай
Обновлено: 12.08.2026, Ахмед Магомедов
Правильно ли, что BAXI Connect+ может работать без сим-карты через wifi?
Система удаленного управления котлом Baxi connect+ использует два способа связи передачи данных на сервер,
GSM и Wi Fi, последний в приоритете.
Пояснение к рисунку.
Расположение индикаторов и переключателя на корпусе контроллера BAXI Connect+.
[Рисунок: Расположение индикаторов и переключателя на корпусе контроллера BAXI Connect+]
Как будет работать котел при потере связи между устройством дистанционного управления BAXI Connect+ и электронным устройством пользователя (телефоном или компьютером), например, при исчезновении интернета?
Как быстро переключиться на управление с панели котла при отсутствии интернета или при неисправности устройства BAXI Connect+?
Как переключить устройство BAXI Connect+ на работу по каналу передачи данных "2G"?
Как происходит обновление ПО BAXI Connect+?
Как происходит регистрация устройства BAXI Connect+ на сервере?
Какие действия остаются доступными с панели газового котла при подключении OpenTherm устройства, например, BAXI Connect+?
Сколько беспроводных датчиков можно подключить к BAXI Connect+ и какие вообще датчики кроме температуры и протечки можно подключить?
