Добавлено: 29.09.2023, Александр Степаненко
Обновлено: 12.10.2026, Ахмед Магомедов
Температура теплоносителя, при которой настенный котел блокируется по термостату перегрева.
Блокировка котла в аварийный режим с высвечиванием на дисплее соответствующего буквенно-цифрового кода (чаще всего Е02) по причине перегрева первичного теплообменника происходит при температуре 100-105ºС.
Пояснение к рисунку.
Внешний вид предельного термостата котлов BAXI.
[Рисунок: Внешний вид предельного термостата котлов BAXI]
Проверка на исправность аварийного термостата.
Изменения в конструкции. Котлы серии SLIM. Замена датчика температуры и термостата перегрева. Сентябрь 2025
По каким причинам котел серии SLIM может "зависать" в режиме нагрева бойлера или даже уходить в ошибку по перегреву теплоносителя? Что можно сделать?
