Добавлено: 29.09.2023, Алексей Шутов
Обновлено: 31.08.2026, Ахмед Магомедов
Рекомендации при первом пуске газового котла.
Проверить:
- Наличие фильтров: на трубе возврата из системы отопления в котел и на входной трубе холодного водоснабжения
- Проверить давление воздуха в расширительном баке, при необходимости накачать
- Открыт ли автоматический воздух отводчик
- Проверить ротор циркуляционного насоса (при необходимости провернуть)
- Напряжение на входе, наличие и качество заземления
- Проверить приток воздуха в помещение котельной (для естественной тяги)
- Отсутствие заужений в дымоходе (для естественной тяги)
- Давление газа на входе в котел (статическое и динамическое)
- Давление газа на горелке (максимальное и минимальное)
- Общая проверка котла – индикация, плавность розжига, бесшумность работы
Какие основные операции необходимо выполнить при первом пуске конденсационного котла BAXI серий Duo-Tec Compact, LUNA Duo-tec+ и NUVOLA Duo-tec+?
Почему при открывании пробки на насосе Shinhoo (например, для того, чтобы провернуть ротор насоса при первом пуске) из насоса начинает под напором выходить вода?
При первом пуске котла Eco Four 24 на дисплее появилась код неисправности Е04. Что это за неисправность?
Что означает надпись «AI» на дисплее электрических котлов серий Ampera Plus / Pro, которая появилась при первом пуске?
