Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 04.02.2025, Андрей Григорьянц
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
С какой температурой следует подавать внутрипольный конвектор в систему напольного отопления?
Поделиться статьёй:
Максимально допустимая температура теплоносителя, подаваемого в систему напольного отопления, составляет 55 °С. При большей температуре поверхность пола будет значительно нагрета, независимо от толщины стяжки и типа напольного покрытия. Это сделает пребыванию в помещении некомфортным. К тому же такая высокая температура теплоносителя вызовет чрезмерные тепловые расширения конструкции пола. В этом случае велика вероятность образования трещин в стяжке, а напольное покрытие может быть повреждено из-за сильных деформаций.
Для ограничения температуры теплоносителя в системе напольного отопления применяются смесительные узлы.
Расчетная температура теплоносителя будет зависеть от толщины стяжки, типа напольного покрытия и шага укладки трубы. Например, если труба уложена с шагом 150 мм и толщина стяжки над ней составляет 45–50 мм, то при использовании плитки в качестве напольного покрытия температура на подаче не должна превышать 45 °С. Если вместо плитки использовать ламинат или линолеум, то температуру теплоносителя можно немного увеличить.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
