Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 29.09.2023, Сергей Тогулев
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Возможно ли дистанционное управление газовым котлом?
Поделиться статьёй:
Как правило, любой газовый котел предусматривает возможность подключения комнатного термостата для управления по температуре помещения, так как затраты на отопление можно значительно уменьшить, если снижать комнатную температуру в периоды отсутствия людей.
Во многих котлах вместо комнатных термостатов могут использоваться комнатные модули, которые обмениваются информацией с котлами по цифровой шине. За счет своих алгоритмов работы такие устройства позволяют еще более экономично расходовать газ и обеспечивать пользователю уменьшение затрат на отопление.
В более широком смысле дистанционное управление подразумевает и удаленное управление газовым котлом с компьютера, планшета или смартфона. Такая возможность тоже существует — управление будет происходит через сеть Интернет. Пример: для удаленного управления котлами BAXI по шине OpenTherm может использоваться устройство BAXI Connect+.
Пояснение к рисунку.
Устройство дистанционного управления котлом BAXI CONNECT+.
[Рисунок: Устройство дистанционного управления котлом BAXI CONNECT+]
Контроллеры каких российских компаний могут обеспечить дистанционное управление котлами BAXI через интернет? Как при подключении к котлу BAXI устройства удаленного управления BAXI Connect+ установить режим управления по температуре теплоносителя, а не по датчику температуры в помещении? Можно ли управлять электрическим котлом BAXI AMPERA Plus/Pro при помощи устройства удаленного управления BAXI Connect+, используя при этом датчик комнатной температуры, идущий в комплекте с котлом? Необходимо ли при подключении к котлу BAXI активировать при помощи параметров устройство удаленного управления BAXI Connect+? Можно ли программным способом отключить устройство BAXI Connect+ от котла (без механического отключения проводов) и перейти на уп Почему электрокотел BAXI AMPERA Plus (Pro) не переключается между режимами отопления и ГВС при удаленном управлении по цифровой шине OpenTherm?
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
