Добавлено: 04.02.2025, Александр Боршков
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Как приблизительно определить теплоотдачу с 1 м² при напольном отоплении по температуре теплоносителя и шагу укладки?
Теплоотдача теплых полов зависит от многих факторов. Основные из них: средняя температура теплоносителя, шаг укладки, материал поверхности, толщина стяжки.
Наиболее практичным является табличный метод расчета теплых полов. Необходимые подробные таблицы можно запросить у производителей труб для теплых полов.
При «грубом» подборе пользуются следующим значением: при шаге теплого пола 10 см теплоотдача в сухих помещениях составляет порядка 100 Вт/м2.
Ниже в качестве примера приведены таблицы для расчета полимерной трубы 16х2 (при использовании керамической плитки и высоте стяжки 45 мм). При использовании других видов покрытий можно применить следующие поправочные коэффициенты:
Ламинат (толщиной 10 мм) — 0,87;
Линолеум (толщиной 2,5 мм) — 0,82;
Ковролин (толщиной 5 мм) — 0,75.Таблица 4.2. Теплоотдача трубы теплого пола в зависимости от шага петли, Вт/м².
Шаг укладки |
Средняя темп. воды |
Температура воздуха в помещении |
Средняя темп. пола |
24 °C |
22 °C |
20 °C |
18 °C |
15 °C |
10 см |
27,5 °C |
23 Вт/м² |
35 Вт/м² |
48 Вт/м² |
61 Вт/м² |
80 Вт/м² |
24,6 °C |
10 см |
30 °C |
39 Вт/м² |
51 Вт/м² |
65 Вт/м² |
77 Вт/м² |
96 Вт/м² |
26,0 °C |
10 см |
35 °C |
71 Вт/м² |
84 Вт/м² |
97 Вт/м² |
109 Вт/м² |
129 Вт/м² |
28,7 °C |
10 см |
40 °C |
103 Вт/м² |
116 Вт/м² |
129 Вт/м² |
141 Вт/м² |
161 Вт/м² |
31,3 °C |
10 см |
45 °C |
135 Вт/м² |
148 Вт/м² |
161 Вт/м² |
174 Вт/м² |
192 Вт/м² |
33,9 °C |
15 см |
27,5 °C |
19 Вт/м² |
31 Вт/м² |
42 Вт/м² |
53 Вт/м² |
70 Вт/м² |
24,1 °C |
15 см |
30,0 °C |
33 Вт/м² |
44 Вт/м² |
55 Вт/м² |
67 Вт/м² |
84 Вт/м² |
25,3 °C |
15 см |
35,0 °C |
61 Вт/м² |
72 Вт/м² |
83 Вт/м² |
94 Вт/м² |
111 Вт/м² |
27,6 °C |
15 см |
40,0 °C |
89 Вт/м² |
100 Вт/м² |
111 Вт/м² |
122 Вт/м² |
138 Вт/м² |
29,9 °C |
15 см |
45,0 °C |
116 Вт/м² |
127 Вт/м² |
138 Вт/м² |
150 Вт/м² |
166 Вт/м² |
32,1 °C |
20 см |
27,5 °C |
17 Вт/м² |
26 Вт/м² |
36 Вт/м² |
46 Вт/м² |
60 Вт/м² |
23,6 °C |
20 см |
30,0 °C |
29 Вт/м² |
38 Вт/м² |
48 Вт/м² |
58 Вт/м² |
72 Вт/м² |
24,6 °C |
20 см |
35,0 °C |
53 Вт/м² |
63 Вт/м² |
72 Вт/м² |
82 Вт/м² |
96 Вт/м² |
26,7 °C |
20 см |
40,0 °C |
77 Вт/м² |
86 Вт/м² |
96 Вт/м² |
106 Вт/м² |
120 Вт/м² |
28,7 °C |
20 см |
45,0 °C |
101 Вт/м² |
110 Вт/м² |
120 Вт/м² |
130 Вт/м² |
144 Вт/м² |
30,6 °C |
25 см |
27,5 °C |
15 Вт/м² |
23 Вт/м² |
31 Вт/м² |
40 Вт/м² |
52 Вт/м² |
23,1 °C |
25 см |
30,0 °C |
25 Вт/м² |
33 Вт/м² |
42 Вт/м² |
50 Вт/м² |
62 Вт/м² |
24,1 °C |
25 см |
35,0 °C |
67 Вт/м² |
75 Вт/м² |
84 Вт/м² |
92 Вт/м² |
104 Вт/м² |
25,9 °C |
25 см |
40,0 °C |
77 Вт/м² |
86 Вт/м² |
96 Вт/м² |
106 Вт/м² |
120 Вт/м² |
27,6 °C |
25 см |
45,0 °C |
85 Вт/м² |
96 Вт/м² |
104 Вт/м² |
112 Вт/м² |
125 Вт/м² |
29,3 °C |
30 см |
27,5 °C |
13 Вт/м² |
20 Вт/м² |
27 Вт/м² |
35 Вт/м² |
45 Вт/м² |
22,7 °C |
30 см |
30,0 °C |
22 Вт/м² |
29 Вт/м² |
36 Вт/м² |
44 Вт/м² |
54 Вт/м² |
23,6 °C |
30 см |
35,0 °C |
40 Вт/м² |
47 Вт/м² |
54 Вт/м² |
62 Вт/м² |
72 Вт/м² |
25,2 °C |
30 см |
40,0 °C |
58 Вт/м² |
65 Вт/м² |
73 Вт/м² |
80 Вт/м² |
90 Вт/м² |
26,7 °C |
30 см |
45,0 °C |
76 Вт/м² |
83 Вт/м² |
91 Вт/м² |
98 Вт/м² |
109 Вт/м² |
28,2 °C |
Пояснение к рисунку.
Таблица для расчета теплоотдачи полимерной трубы 16х2 при использовании керамической плитки и высоте стяжки 45 мм. При использовании других видов покрытий можно применить следующие поправочные коэффициенты:
[Рисунок: Таблица для расчета теплоотдачи полимерной трубы 16х2 при использовании керамической плитки и высоте стяжки 45 мм. При использовании других видов покрытий можно применить следующие поправочные коэффициенты]
