Добавлено: 15.04.2025, Владислав Шаронов
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Как рассчитывается и выбирается уставка пневмореле (датчика тяги) в газовых настенных отопительных котлах? Что будет, если установить в котел пневмореле с другой уставкой?
Уставка пневмореле, как правило, выбирается из расчета максимально допустимой длины дымовых труб. Максимально допустимая длина выбирается таким образом, чтобы избежать образования конденсата в дымовых трубах.
Если вместо штатного реле использовать реле с большей уставкой, то максимально возможная длина дымовых труб уменьшится. И при относительно высоком аэродинамическом сопротивлении системы притока воздуха и отвода продуктов сгорания котел будет блокироваться по тяге.
Если вместо штатного реле использовать реле с меньшей уставкой, то максимально возможная длина дымовых труб увеличится. Плата котла будет позволять удалять продукты сгорания с меньшей скоростью. Увеличится риск образования конденсата в дымовых трубах. Возможно, потребуется использование конденсатоотводчика.
Зачем вместе с некоторыми пневмореле, поставляемыми в качестве запасных частей, в упаковке имеется дополнительный элемент, похожий на резистор?
Проверка термостата контроля тяги на исправность.
Параметры тяги в дымоходе
При какой температуре срабатывает датчик тяги в настенных котлах BAXI с открытой камерой сгорания?
