Добавлено: 03.02.2024, Владислав Косяченко
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
На какое расстояние из стены на улицу может выходить горизонтальный оголовок (наконечник) коаксиальной трубы?
В данном случае действуют несколько противоположных факторов.
Чем короче коаксиальная труба на улице, тем больше воздействие влаги от дымовых газов на стену, тем хуже рассеивание дымовых газов.
Чем длиннее горизонтальный участок коаксиальной трубы, проходящей по улице, тем выше риск обмерзания дымохода при очень низких температурах, тем менее эстетично выглядит дымоход.
Общие рекомендации.
Если периодическое воздействие влаги на стену не критично, и если рассеивание хорошее, то можно приток воздуха делать максимально близко к стене (до 20 см). Чтобы избежать образования сосулей на трубе екомендуется использовать наконечники, в которых приток возлуха и выброс продуктов сгорания разнесены минимум на 40 см.
Также необходимо помнить, что при наличии козырьков крыш либо балконов над коаксиальным выходом, для корректного рассеивания продуктов сгорания необходимо, чтобы точка выхода продуктов сгорания выходила за пределы окружности, проведенной от края козырька крыши (или балкона) с радиусом, равным расстоянию от края козырька до стены.
Пояснение к рисунку.
Расположение горизонтального оголовка коаксиальной трубы.
Общие рекомендации.
[Рисунок: Расположение горизонтального оголовка коаксиальной трубы]
Допускается ли выход коаксиальных труб (газоходов) на фасады домов?
Из каких материалов делаются коаксиальные дымоходы для котлов BAXI?
Какова максимальная длина коаксиальных труб (60/100) для традиционных котлов? Почему настенные котлы стандартной эффективности с закрытой камерой сгорания могут уходить в ошибку по тяге при длине коаксиального дымохода меньше той, которая допускается прои
Каковы основные причины обмерзания коаксиальных дымоходов? Как предотвратить обмерзание? Куда должен быть выполнен наклон горизонтальной коаксиальной трубы для традиционных котлов?
Каковы требования к установке коаксиального дымохода?
