Добавлено: 09.03.2025, Антон Корсунбеев
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
На какую максимальную высоту циркуляционный насос может «поднять» воду (теплоноситель) системы отопления?
Периодически в среде монтажников бытует следующее заблуждение: если мы используем насос с максимальным напором 6 метров водяного столба, то это означает, что данный насос может поднять воду на максимальную высоту 6 метров. Напор насоса — это гидравлическое сопротивление системы, которое преодолевает насос в процессе работы. Гидравлическое сопротивление системы измеряется в метрах водяного столба (или в Паскалях). Для циркуляционного насоса не существует понятия «поднять воду на заданную высоту». Для насоса не имеет значения, как расположена система отопления — горизонтально или вертикально. Высота участка системы (она же – длина) будет увеличиваться при увеличении диаметра труб и, соответственно, уменьшении гидравлического сопротивления системы.
Где рекомендуется устанавливать циркуляционный насос и расширительный бак в системе отопления?
Как определить требуемый расход циркуляционного насоса по мощности системы отопления или отдельного участка? Как рассчитать требуемый расход теплоносителя через котел или через радиатор?
Как правильно определить требуемый напор циркуляционного насоса (гидравлическое сопротивление системы отопления или отдельного участка)?
Как правильно подобрать циркуляционный насос?
Как приблизительно определить требуемый напор циркуляционного насоса?
