Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 15.04.2025, Владислав Шаронов
Обновлено: 25.08.2026, Ахмед Магомедов
Что означает индикация кода ошибки E83 на конденсационных котлах  BAXI серий Duo-tec Compact, Luna Duo-tec E? Как сбросить данную ошибку?
Поделиться статьёй:
Описание данной ошибки:
Потеря связи по шине Opentherm.
Наиболее вероятная причина: отключено или неисправно устройство, соединенное с котлом по шине Opentherm.
Для устранения ошибки можно выполнить следующие действия:
1. На отключенном котле подключить устройство, работающее по шине Opentherm и/или проверить контакты между платой котла и эти устройством.
2. В случае невозможности выполнения первого пункта необходимо отсоединить от котла устройство, работающее по шине Opentherm, и установить в настройках котла параметр P45=00.
Обратите внимание: для доступа к параметрам от  P42 и далее необходимо установить P22=22.
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
