Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 15.12.2025, Ахмед Магомедов
Обновлено: 10.08.2026, Ахмед Магомедов
Что означает ошибка «A07» в котлах BAXI серии Ampera Plus?
Поделиться статьёй:
В котлах BAXI серии Ampera Pro ошибка «A07» означает перегрев радиатора для охлаждения силовых твердотельных реле и временно отключает работу ТЭНов.
В котлах BAXI серии Ampera Plus используется другой тип реле и радиатора для охлаждения  не требуется. Возникновение данной ошибки чаще связано с неправильной конфигурацией котла при замене контроллера. Для устранения данной ошибки необходимо войти в меню сервисного инженера, затем перейти к параметру 16.0 и установить корректное значение (24).
Как можно обновить программное обеспечение (прошивку) котла BAXI Ampera Plus/Pro? Зачем это может понадобиться? Как ограничить максимальную мощность электрического котла BAXI Ampera (Ampera Plus, Ampera Pro) при подключении к устройству дистанционного управления BAXI Connect+? Как посмотреть версию прошивки котла Ampera Plus/Pro? Какие основные технические отличия между электрическими котлами серий Ampera, Ampera Plus и Ampera Pro. Какие характеристики у датчиков температуры, используемых в электрических котлах BAXI (Ampera, Ampera Plus, Ampera Pro)? Какую максимальную температуру воды в бойлере можно установить при использовании электрических котлов BAXI серий Ampera Plus и Ampera Pro? Какая при этом будет температура теплоносителя? Можно ли управлять электрическим котлом BAXI AMPERA Plus/Pro при помощи устройства удаленного управления BAXI Connect+, используя при этом датчик комнатной температуры, идущий в комплекте с котлом? Показывает ли устройство BAXI Connect+ коды ошибок и предупреждений при присоединении к электрическим котлам BAXI (Ampera Plus/Pro)? Передаются ли описания ошибок? Что означает надпись «AI» на дисплее электрических котлов серий Ampera Plus / Pro, которая появилась при первом пуске?
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
