Библиотека знаний BAXI
Добавлено: 11.03.2025, Владислав Косяченко
Обновлено: 26.08.2026, Ахмед Магомедов
Понятие насоса рециркуляции котла. Когда его следует применять? Какой проток теплоносителя должен обеспечиваться при работе насоса рециркуляции котла?
Поделиться статьёй:
Насос рециркуляции котла устанавливается между подающей и обратной линиями котла для сохранения минимального расхода теплоносителя через котел во время работы горелки независимо от расхода, который обеспечивается системой отопления.
Наиболее часто насос рециркуляции котла можно увидеть в схемах обвязки стальных котлов, так как для напольных стальных котлов существует требование по поддержанию минимальной температуры обратной линии не ниже 60 оC при работе на природном газе.
Также насос рециркуляции рекомендуется для напольных чугунных котлов мощностью более 70 кВт, чтобы избежать резких изменений температуры теплоносителя в котле, так как чугунные котлы обладают большой инерционностью во время нагрева и остывания.
При наличии гидравлического разделителя или термогидравлического распределителя насос рециркуляции для чугунных котлов необязателен.
Расход насоса рециркуляции котла рассчитывается по той же самой формуле, что и расход теплоносителя через котел в рабочем режиме. Только максимальная разница между подающей и обратной линиями принимается равной 45 оC. Для воды:
G = (0,86*W)/Δt
где W  — мощность котла, кВт; Δt — разница температур между подающей и обратной линиями, °С.
Пример:
Мощность стального котла — 1000 кВт.
      G = (0,86*1000)/45 = 19,1 м кубич/час
Пояснение к рисунку.
Пример схемы с использованием насоса рециркуляции котла.
[Рисунок: Пример схемы с использованием насоса рециркуляции котла]
Прикрепленные файлы:
← Назад к списку статей
