Добавлено: 01.11.2023, Алексей Тукай
Обновлено: 12.08.2026, Ахмед Магомедов
Сколько беспроводных датчиков можно подключить к BAXI Connect+ и какие вообще датчики кроме температуры и протечки можно подключить?
Через внешний радио модуль МЛ-590 можно подключить до 40 радио датчиков. По другим датчикам необходимо обратится к производителю ООО "Микро Лайн".
Есть ли в приложении BAXI Connect+ возможность программирования температуры в зависимости от времени по графику?
Как будет работать котел при потере связи между устройством дистанционного управления BAXI Connect+ и электронным устройством пользователя (телефоном или компьютером), например, при исчезновении интернета?
Как быстро переключиться на управление с панели котла при отсутствии интернета или при неисправности устройства BAXI Connect+?
Как ограничить максимальную мощность электрического котла BAXI Ampera (Ampera Plus, Ampera Pro) при подключении к устройству дистанционного управления BAXI Connect+?
Как переключить устройство BAXI Connect+ на работу по каналу передачи данных "2G"?
Как при подключении к котлу BAXI устройства удаленного управления BAXI Connect+ установить режим управления по температуре теплоносителя, а не по датчику температуры в помещении?
Как происходит обновление ПО BAXI Connect+?
Как сбросить ошибку в случае блокировки котла приподключенном устройстве BAXI Connect+?
Какие действия остаются доступными с панели газового котла при подключении OpenTherm устройства, например, BAXI Connect+?
Почему при подключении BAXI connect+ выдается ошибка авария котла?
