Добавлено: 12.05.2025, Андрей Жога
Обновлено: 24.08.2026, Ахмед Магомедов
В каком положении находится встроенный трехходовой клапан в настенном котле BAXI при снятом моторе трехходового клапана?
При снятом моторе трехходового клапана шток под воздействием пружины выходит вверх и клапан переходит в положение "горячее водоснабжение".
При необходимости установить клапан в постоянное положение "отопление" можно поставить фиксатор (заглушку) трехходового клапана либо оставить на нем отключенный мотор трехходового клапана, находящийся в режиме "отопление".
